如何选电流采样电阻的位置?
电流采样是电机驱动系统的核心环节,直接影响控制精度与系统可靠性。电阻采样因成本低、响应快、线性度好等优势被广泛应用,根据采样位置可分为高边采样、低边采样和输出直接采样三类。
一、高边电流采样(High-Side Current Sensing)
1. 原理与拓扑
采样电阻串联在电源正极与逆变桥之间。电流信号经差分放大后送入控制器,需处理高共模电压(通常达数百伏),原理图如下:
2. 核心优势
  • 安全性与故障检测
    可识别负载对地短路(如电机绕组接地故障)
  • 无地线干扰
    避免低边采样的共地噪声问题,尤其适用大功率系统
  • 动态范围宽
    适用于宽电压范围电机驱动(如48V-800V系统)
3. 技术挑战与解决方案
4. 器件选型标准
  • 运放关键参数
    • CMRR:直流至1kHz需≥120dB(如AD8228在60Hz时为114dB)
    • 带宽:≥开关频率的5倍(20kHz系统需100kHz)
    • 温漂:<±1μV/℃(如OPA196)
  • 电阻要求
    • 精度:±0.1% 低温漂电阻(如金属箔电阻)
    • 功率:按计算冗余(50A系统需≥5W)
二、低边电流采样(Low-Side Current Sensing)
1. 原理与拓扑
采样电阻置于逆变桥下管与地之间,信号直接输入运放,共模电压接近0V,电路原理图如下:
2. 核心优势与局限
3. 实测数据验证
  • 精度影响
    50A系统中地线干扰导致误差达±2%
  • 温漂特性
    选用NSM2016传感器时,-40℃~125℃误差<±2%
4. 器件选型优化
  • 运放选型
    • 失调电压:<±10μV(如AD8421)
    • 带宽:1-10MHz(满足高频采样需求)
  • PCB设计要点
    • 单点接地 + 星型拓扑
    • 采样线远离功率回路(间距>3mm)
三、输出直接电流采样(Phase Current Sensing)
1. 原理与实现
在逆变桥输出端串联采样电阻,直接获取相电流,需多路同步采样,原理图如下:
2. SiC/GaN应用挑战
  • 热管理难题
    • SiC MOSFET结温波动达134.3℃(10kW系统)
    • 采样电阻热耗散引发温漂(±0.1%/℃)
  • 高频干扰
    • 100kHz开关噪声导致采样失真(THD增加5-8%)
3. 创新解决方案
  • 热设计优化
    • 陶瓷基板(AlN) + 强制风冷(热阻↓40%)
    • 温度补偿算法(温漂误差↓至±0.02%)
  • 信号完整性保障
    • LVDS差分传输(CMRR >150dB @1MHz)
    • 二阶RC滤波 + 磁隔离(延时<10ns)
电阻电流采样需根据功率等级、成本预算及安全要求综合选型。高边采样适用高压高可靠性场景,低边采样满足消费级需求,输出采样适配高性能电机控制。未来发展将聚焦于多技术融合(如霍尔+电阻)与智能补偿算法,以突破温漂与噪声抑制瓶颈。
作者:Roc Huang
芯片行业从业人员
