GPU集群Scale-Up与Scale-Out的区别
在大模型与生成式 AI 快速发展的背景下,AI 算力需求呈指数级增长,GPU 集群作为 AI 训练与推理的核心基础设施,其扩展方式直接决定了算力支撑能力。Scale-up(纵向扩展)与 Scale-Out(横向扩展)是 GPU 集群两种核心的扩展架构,二者在设计理念、技术实现、性能特征及适用场景上存在本质差异,同时又能形成互补,共同构成现代 AI 基础设施的算力扩展体系。本文将从核心定义、技术特征、关键差异、实际应用等维度,全面解析 GPU 集群中 Scale-up 与 Scale-Out 的区别,并结合实际案例说明二者的协同应用模式。
主要内容:
  • 1. 核心定义与设计理念
    • 1.1. Scale-up(纵向扩展)
    • 1.2. Scale-Out(横向扩展)
  • 2. 技术特征与实现方式
    • 2.1. Scale-up 的技术特征
    • 2.2. Scale-Out 的技术特征
  • 3. Scale-up 与 Scale-Out 的关键差异
  • 4. 典型适用场景
    • 4.1. Scale-up 的适用场景
    • 4.2. Scale-Out 的适用场景
  • 5. 实际应用案例:NVIDIA GB200 NVL72 超节点
  • 6. Scale-up 与 Scale-Out 的协同发展趋势
  • 7. 写在最后
1. 核心定义与设计理念
1.1. Scale-up(纵向扩展)
Scale-up 也被称为垂直扩展,核心是提升单个节点的硬件性能与资源密度,通过为单台服务器 / 机柜增加 GPU 数量、提升 CPU 算力、扩展高速内存、部署专用高速互连总线等方式,突破单个计算节点的算力上限,实现 “物理单节点、逻辑超算力” 的部署效果。
其设计理念围绕极致的单节点性能与超低延迟展开,将大量 GPU 资源高度整合在单一物理单元内,通过专用互连技术实现 GPU 间的直接、高速通信,让整个节点内的 GPU 形成一个统一的算力与内存池,适用于对数据交互延迟要求极高的紧耦合计算任务。典型的技术实现如 NVIDIA 的 NVLink/NVSwitch 互连架构,可实现 GPU 间纳秒级的通信延迟。
Scale-Out 也被称为水平扩展,核心是增加独立计算节点的数量并实现分布式协同,通过将多个标准化的 GPU 服务器 / 节点通过高速网络互连,形成大规模分布式集群,将计算任务拆解为多个子任务,并行分配到不同节点上执行,最终通过网络汇总计算结果。
其设计理念聚焦大规模可扩展性与成本效益,摒弃了对单节点性能的极致追求,转而通过 “积少成多” 的方式实现算力的线性扩展,单个节点可采用标准化、低成本的硬件配置,通过 InfiniBand、以太网 RDMA 等网络技术实现节点间的高效数据交互,适用于可高度并行化的松耦合计算任务。
2. 技术特征与实现方式
2.1. Scale-up 的技术特征
1)硬件资源高度整合:在单个机柜或服务器内集成高密度 GPU,如 NVIDIA GB200 NVL72 超节点可在单柜内集成 72 颗 B200 GPU,搭配 Grace CPU 形成超大规模单节点算力;
2)专用高速互连技术:采用 GPU 间专用直连总线,如 NVLink 5.0,实现 GPU 间的点对点高速通信,单 GPU 可提供 1.8TB/s 的双向带宽,整机构建全互联拓扑,无通信瓶颈;
3)统一内存池:通过互连技术将所有 GPU 的 HBM 和 DDR 内存整合为统一的内存池,如 NVL72 可形成 13.5TB HBM+17TB DDR 的全局内存池,实现 GPU 间的无感知内存访问;
4)物理与热设计严苛:高密度资源集成对散热、供电要求极高,通常采用液冷、定制化供电模块等方案,同时受物理空间与硬件工艺限制,单节点的 GPU 数量存在明确上限。
1)节点标准化与分布式部署:单个计算节点为标准化 GPU 服务器(如 8 卡 / 16 卡 GPU 服务器),集群由数十、数百甚至数万个相同节点组成,支持按需增量部署;
2)通用高速网络互连:采用 InfiniBand NDR/800G、以太网 RDMA 等通用网络技术,通过 CLOS 脊叶拓扑实现节点间的互连,纳多德等厂商可提供配套的 800G/400G 光模块、DAC 线缆等互连产品,保障网络传输效率;
3)任务分布式调度:依赖集群管理与调度框架(如 K8s、Slurm),将 AI 训练 / 推理任务拆解为数据并行或流水线并行子任务,分配到不同节点执行,节点间通过网络完成数据同步;
4)线性扩展能力:集群算力随节点数量增加近似线性增长,理论上无扩展上限,可通过增加节点实现从千卡到万卡甚至十万卡级别的集群部署。
Scale-up 与 Scale-Out 在网络架构、性能指标、成本、适用场景等维度存在显著差异,二者的核心区别可通过下表清晰呈现:
对比维度
Scale-up(纵向扩展)
Scale-Out(横向扩展)
核心目标
提升单节点极致性能,降低内部通信延迟
实现算力大规模扩展,提升集群整体容量
互连技术
专用总线:NVLink、NVSwitch
通用网络:InfiniBand RDMA、以太网 RDMA
通信延迟
纳秒至微秒级
毫秒级(经优化后可降至微秒级)
带宽特征
单节点内带宽极高,单 GPU 可达 TB/s 级
单节点带宽中等(如 800Gbps),总带宽随节点数线性增长
内存架构
统一全局内存池,GPU 间无感知访问
各节点内存独立,需通过网络实现数据共享
成本特征
单节点硬件成本极高,研发与部署门槛高
单节点标准化、低成本,集群整体成本随规模线性增加
扩展能力
受物理 / 热限制,扩展上限明确
近乎无限扩展,支持增量式部署
管理复杂度
单节点管理,复杂度低
分布式集群管理,需解决负载均衡、故障容错等问题
编程模型
紧耦合编程,适配张量并行、专家并行
松耦合编程,适配数据并行、流水线并行
二者的设计哲学也存在本质区别:Scale-up 基于负载 – 存储语义,将 GPU 互连视为内存总线的延伸,实现数据的近实时访问;Scale-Out 基于消息语义,将数据以数据包形式在节点间传输,延迟更高但兼容性更强。
4. 典型适用场景
4.1. Scale-up 的适用场景
Scale-up 凭借超低延迟与统一内存池的优势,适用于对 GPU 间数据交互频率极高、延迟敏感的紧耦合计算任务,典型场景包括:
1)大模型张量并行训练:万亿参数大模型的训练过程中,模型层被拆分到不同 GPU 上,GPU 间需要实时进行特征图、梯度等数据交互,Scale-up 的纳秒级延迟可避免通信瓶颈;
2)专家并行计算:如 MoE(混合专家模型)中,不同专家模块部署在同一节点的 GPU 上,需快速完成专家选择与数据分发;
3)高频率内存共享任务:如实时推理、模型微调等,需要 GPU 间快速访问共享数据,统一内存池可大幅提升效率;
4)超大规模单节点推理:万亿参数大模型的实时推理,需要单节点提供足够的算力与内存,避免跨节点通信带来的延迟飙升。
Scale-Out 依托大规模可扩展性与成本效益,适用于可高度拆解、并行执行的松耦合计算任务,典型场景包括:
1)大模型数据并行训练:将训练数据集拆分为多个批次,分配到不同节点的 GPU 上并行训练,节点间仅需定期同步梯度,对通信延迟要求较低;
2)流水线并行计算:将模型的不同层部署在不同节点上,数据按流水线方式在节点间传输,实现模型的分布式推理与训练;
3)超大规模分布式推理:面对高并发的推理请求,将请求分发到集群的不同节点上,实现算力的弹性调度;
4)海量数据处理:如计算机视觉中的海量图片 / 视频标注、训练,数据可分布式存储与处理,充分利用 Scale-Out 的集群容量优势。
Scale-up 与 Scale-Out 并非互斥的扩展方式,现代高端 GPU 集群均采用 “Scale-up 单节点 + Scale-Out 分布式” 的混合架构 ,NVIDIA GB200 NVL72 超节点是这一模式的典型代表,完美融合了二者的优势。
1)节点内的 Scale-up 设计:NVL72 在单个机柜内集成 72 颗 B200 GPU,通过 NVLink 5.0 与 NVSwitch 构建全互联拓扑,实现 129.6TB/s 的整柜双向带宽,纳秒级通信延迟,同时形成 13.5TB HBM+17TB DDR 的统一内存池,满足大模型单节点训练的极致性能需求;
2)节点间的 Scale-Out 扩展:每个 NVL72 节点配备 800Gbps RDMA 网卡,通过 InfiniBand 网络实现多个 NVL72 节点的互连,可构建由数百、数千颗 GPU 组成的 SuperPOD 集群,通过数据并行实现大模型的分布式训练;
3)性能与成本平衡:节点内采用铜缆实现 NVLink 互连,相比光模块成本更低、延迟更低;节点间采用 InfiniBand 光互连,兼顾传输距离与带宽,整体架构实现了 “单节点极致性能、集群大规模扩展” 的双重目标。
NVL72 的混合架构证明,Scale-up 是 Scale-Out 的基础,通过 Scale-up 提升单节点的算力密度与通信效率,可大幅降低 Scale-Out 集群的节点数量,减少跨节点通信开销,提升整个集群的算力利用率。
随着 AI 模型参数量从千亿级向万亿级、十万亿级跨越,单一的 Scale-up 或 Scale-Out 已无法满足算力需求,二者的深度协同成为 GPU 集群的核心发展趋势
1)超节点成为 Scale-Out 的基本单元:以 NVL72、国产某厂商某系列~~~(略去,的确有国产厂商,也有具体的型号)等超节点为 Scale-Out 的最小部署单元,每个超节点通过 Scale-up 实现高密度算力整合,再通过 InfiniBand 等网络实现超节点间的 Scale-Out 扩展,形成 “超节点集群” 架构;
2)互连技术的分层优化:单节点内采用 NVLink、Infinity Fabric 等专用高速总线,超节点间采用 800G/1.6T InfiniBand RDMA,跨地域集群采用以太网 RDMA,实现 “层内超低延迟、层间高效扩展”;
3)软硬协同的调度优化:通过集群管理框架实现任务的智能调度,将紧耦合的模型计算任务分配到同一 Scale-up 节点内,将松耦合的数据处理任务分配到 Scale-Out 集群中,最大化发挥二者的优势;
4)国产化互连技术的突破:国内一些厂商已推出适配 InfiniBand 的 800G/400G 光模块、DAC 线缆,甚至有厂商自研 400G 类 InfiniBand RDMA 网卡,实现了 Scale-Out 互连技术的国产化替代,同时超节点架构的研发也在加速推进。
7. 写在最后
Scale-up 与 Scale-Out 是 GPU 集群两种互补的扩展架构,二者的核心差异在于对 “性能” 与 “规模” 的不同优先级选择:Scale-up 追求单节点的极致性能与超低延迟,是解决紧耦合计算任务的核心方案,但受硬件限制存在扩展上限,且成本较高;Scale-Out 追求算力的大规模可扩展性与成本效益,是实现超大规模分布式计算的基础,但跨节点通信延迟较高,管理复杂度大。
在实际的 AI 基础设施部署中,二者并非对立关系,而是形成了 “Scale-up 做深、Scale-Out 做广” 的协同模式:以 Scale-up 构建高性能超节点,作为算力集群的基本单元;以 Scale-Out 实现超节点间的分布式扩展,形成大规模算力集群。这种混合架构既解决了大模型训练的低延迟需求,又满足了算力规模的线性扩展需求,成为当前万亿参数大模型与超大规模 AI 集群的主流部署方式。
未来,随着 GPU 芯片工艺、互连技术与集群调度算法的持续升级,Scale-up 的单节点算力密度将进一步提升,Scale-Out 的跨节点通信延迟将进一步降低,二者的协同将更加紧密,为 AI 技术的持续突破提供坚实的算力支撑。
