最近有了一个新任务,需要将赛事视频,拆分成两分钟以内的小段,用于发布到短视频平台上。
本以为是个一次性的工作,结果赛事视频数据巨大,视频文件长短不一,完全没法手工处理,于是 Python 又一次拯救了我。
还等什么,开始干吧!
最重要的事
无论做什么事情,都要去分析一下最重要的是什么,然后集中精力攻克,再继续找最重要的事。
对我们这个任务来说,不算是个大项目,不过呢,还是要找最重要的事开始,步步为营,最终将整个问题解决了。
整体来来看,我们需要从一个目录中读取视频文件,然后,对每个视频文件进行裁剪,最后将处理好的文件保存好。
在这个过程中,最重要的是什么呢?我觉得,是视频裁剪,如果不能方便的裁剪视频,其他的一切工作都是白费的,是吧。
裁剪视频
现在短视频很流行,有很多视频编辑软件,功能丰富,而我们需要的只是裁剪功能,而且需要用编程的方式调用,那么最合适的莫过于 ffmpeg[1] 了。
ffmpeg 是一个命令行工具,功能强大,可以编程调用。
从 ffmpeg 官网上下载对应操作系统的版本,我下的是 Windows 版[2]。
下载后解压到一个目录,然后将目录下的 bin,配置到环境变量里。然后打开一个命令行,输入:
> ffmpeg -version
ffmpeg version 2021-10-07-git-b6aeee2d8b-full_build- ...
测试一下,能显示出版本信息,说明配置好了。
现在读一下文档,发现拆分视频文件的命令是:
ffmpeg -i [filename] -ss [starttime] -t [length] -c copy [newfilename]
i为需要裁剪的文件 -
ss为裁剪开始时间 -
t为裁剪结束时间或者长度 -
c为裁剪好的文件存放
好了,用 Python 写一个调用:
import subprocess as sp
def cut_video(filename, outfile, start, length=90):
cmd = “ffmpeg -i %s -ss %d -t %d -c copy %s” % (filename, start, length, outfile)
p = sp.Popen(cmd, shell=True)
p.wait()
return
定义了一个函数,通过参数传入 ffmpeg需要的信息 -
将裁剪命令写成一个字符串模板,将参数替换到其中 -
用 subprocess的Popen执行命令,其中参数shell=True表示将命令作为一个整体执行 -
p.wait()很重要,因为裁剪需要一会儿,而且是另起进程执行的,所以需要等执行完成再做后续工作,否则可能找不到裁剪好的文件
这样视频裁剪工作就完成了,然后再看看什么是最重要的。
计算分段
视频裁剪时,需要一些参数,特别是开始时间,如何确定呢?如果这件事做不好,裁剪工作就很麻烦。
所以看看如何计算裁剪分段。
我需要将视频裁剪成一分半的小段,那么将需要知道目标视频文件的时间长度。
获取视频长度
如何获得长度呢?ffmpeg 提供了另一个命令 —— ffprobe。
找了一下,可以合成一个命令来获取:
> ffprobe -v error -show_entries format=duration -of default=noprint_wrappers=1:nokey=1 -i a.flv
920.667
命令比较复杂哈,可以先不用管其他参数,只要将要分析的视频文件传入就好了。命令的结果是显示一行视频文件的长度。
于是可以编写一个函数:
def get_video_duration(filename):
cmd = “ffprobe -v error -show_entries format=duration -of default=noprint_wrappers=1:nokey=1 -i %s” % filename
p = sp.Popen(cmd, stdout=sp.PIPE, stderr=sp.PIPE)
p.wait()
strout, strerr = p.communicate() # 去掉最后的回车
ret = strout.decode(“utf-8”).split(“n”)[0]
return ret
函数只有一个参数,就是视频文件路径 -
合成命令语句,将视频文件路径替换进去 -
用 subprocess来执行,注意这里需要设置一下命令执行后的输出 -
用 wait等待命令执行完成 -
通过 communicate提取输出结果 -
从结果中提取视频文件的长度,返回
分段
得到了视频长度,确定好每个分段的长度,就可以计算出需要多少分段了。
代码很简单:
import math
duration = math.floor(float(get_video_duration(filename)))
part = math.ceil(duration / length)
注意,计算分段时,需要进行向上取整,即用 ceil,以包含最后的一点尾巴。
得到了需要的分段数,用一个循环就可以计算出每一段的起始时间了。
获取文件
因为处理的文件很多,所以需要自动获取需要处理的文件。
方法很简单,也很常用,一般可以用 os.walk 递归获取文件,还可以自己写,具体根据实际情况。
for fname in os.listdir(dir):
fname = os.path.join(dir, os.path.join(dir, fname))
basenames = os.path.basename(fname).split('.')
mainname = basenames[0].split("_")[0]
提供视频文件所在的目录,通过 os.listdir 获取目录中的文件,然后,合成文件的绝对路径,因为调用裁剪命令时需要绝对路径比较方便。
获取文件名,是为了在后续对裁剪好的文件进行命名。
代码集成
现在每个部分都写好了,可以将代码集成起来了:
def main(dir):
outdir = os.path.join(dir, "output")
if not os.path.exists(outdir):
os.mkdir(outdir)
if os.path.isfile(fname):
split_video(fname, outdir)
main方法是集成后的方法 -
先创建一个裁剪好的存储目录,放在视频文件目录中的 output 目录里 -
通过 listdir获取到文件后,对每个文件进行处理,其中判断了一下是否为文件 -
调用 split_video方法开始对一个视频文件进行裁剪
总结
总体而言,这是个很简单的应用,核心功能就是调用了一个 ffmpeg 命令。
相对于技术,更重要的是如何对一个项目进行分析和分解,以及从什么地方开始。
这里的方式起始时,不断地找最重要地事情,以最重要的事情为线索不断地推进,最终以自下而上地方式解决整个问题。
期望这篇文章对你有所启发,比心。
参考资料
ffmpeg: http://ffmpeg.org/
[2]
ffmpeg Window 版下载: https://www.gyan.dev/ffmpeg/builds/packages/ffmpeg-2021-10-14-git-c336c7a9d7-full_build.7z
